8 февраля 2013
Что нужно знать при оформлении гостиной комнаты.
Гостиная – это сердце дома, как правило общая комната, которая служит местом сбора не только всех членов семьи, но так же друзей и знакомых пришедших в гости. Это самая активная комната, в ней не только отдыхают и смотрят телевизор но и устраивают застолья, танцы, собираются шумной компанией.
Соответственно гостиная должна быть уютной и приветливой, теплой и хорошо освещённой.  А главное, эта комната отражает достаток её хозяев.
Об оформлении гостиной, можно много говорить, мы же поговорим о полах.
Полы, для главной комнаты дома, нужно оформлять паркетом, так как именно паркет ассоциируется с королевскими приемными и залами для гостей, именно паркет является самым экологичным и здоровым стройматериалом.  Но чтобы дерево оставалось действительно  экологически чистым, при его отделке нужно знать несколько секретов, которые мы откроем.
Итак, поскольку гостиная комната является самой проходимой в доме, паркетному полу потребуется должная защита. Защита в данном случае это сопротивление истиранию. Так как именно истирание защитного слоя является самым распространённым видом изнашивания напольных покрытий.
Кроме сопротивления к истиранию паркетный лак должен проявить, все природные декоративные качества древесины и скрыть негативные. Для мастеров важно, чтобы материал наносился без потеков и равномерно растекался, образуя гладкую пленку на поверхности пола. А после высыхания  луч света должен отражаться в соответствии с выбранным глянцем по всей поверхности пола.
Теперь вынесем  все требования к паркетному лаку для гостиной комнаты:
  1. Экологически чистый материал в содержании которого отсутствуют растворители.
  2. Высокая защита от истирания для жилой комнаты с высокой проходимостью.
  3. Декоративное покрытие проявляющее всю красоту натурального дерева.
  4. Материал гарантирующий мастеру и его клиенту качественный результат с первого раза.
  5. Быстросохнущий материал, экономия времени.
  6. Долговечность покрытия.
Все эти требования, без сомнения удовлетворяет, паркетный лак Synteko Pro. Это любимый продукт тысяч мастеров по всему миру.  Сотни тысяч потребителей пользуют этот продукт и высоко ценят свой выбор.
Теперь подробнее об этом лаке:
Это водный лак, т.е. в результате сложных синтезов, в содержании лака растворители заменили водой, ведь вода растворяет любые частицы и быстро испаряется оставляя сухой остаток. Применяя эти технологии лак вышел в категорию экологически чистых и не токсичных продуктов.
Ну, а сама лаковая плёночка которая остается в сухом остатке на поверхности пола, это соединение акрилатов и полиуретанов, широко вошедших в нашу жизнь, благодаря современным нано технологиям, их применяют в стоматологии и хирургии, в строительстве домов, автомобилей и даже космических кораблей.
Эти материалы отличаются своей невероятной прочностью и эластичностью, которая необходима при работе с деревом.  Потому что дерево подвижно на протяжении всего времени эксплуатации и постоянно изменяет свои размеры.
Паркетный лак Synteko Pro поставляется в трех глянцах, 20%, 45%, 90%. В процентах выражается степень отражения луча света от поверхности пола, чем выше процент тем больше света отражается и выше блеск, чем меньше процент тем больше света рассеивается и получается матовая поверхность.
Истираемость  Synteko Pro определена тестом проведенном в SIS Шведском Институте Стандартизации ,она составляет 5мг на 100 оборотов, что превышает показатель прочности в 2-3 раза по сравнению с лаками на растворителях.
Применяя рекомендуемую систему отделки паркета Synteko Pro, пол в гостиной комнате прослужит 20 лет без перешлифовки. Смотрите подробную схему нанесения продукта.
P.S.
Применяя правильные материалы ваш ремонт надолго оставит внешний вид нового пола.
 Статью подготовил Дмитрий Кузнецов.
Статья получена с разрешения автора.
Вот источник http://parketservis.com.ua/2011-06-30-08-49-53/109-2012-08-19-19-43-31
Источник: Паркет сервис
