Можно ли уложить паркет на смолу, битум, как делали в СССР?
Прежде всего проясним задачу которая стоит перед нами.
Изготовить паркетный пол который прослужит десятки лет, а точнее нужно сделать один раз и навсегда.
Теперь рассмотрим, что такое битум:
Вещество черного цвета, имеющее аморфное строение и в отличие от кристаллических тел не имеет определённой температуры плавления.
Битумы - стойки к водным растворам многих кислот, щелочей, солей, но совсем не стойки к органическим растворителям (этиловый спирт, бензин, ацетон, скипидар, бензол и др.).
Битумы являются гидрофобным материалом, т.е. не смачиваются водой, имеют плотное строение, их пористость практически равна нулю, поэтому они водонепроницаемы и морозостойки. Именно эти свойства позволяют широко использовать Битумы в строительстве при устройстве кровель и гидроизоляции
Искусственные (технические) битумы - это остаточные продукты переработки нефти, каменного угля и сланцев, сходные по составу с природными битумами.
Теперь рассмотрим основные требования к техническим характеристикам клея для приклеивания паркета.
Паркетный клей это обязательно экологически чистый продукт, поскольку применяется в жилых помещениях и выделение вредных веществ запрещено. Паркетный клей должен быть высыхающим клеем, после высыхания он должен сохранять эластичность, а точнее быть жестко эластичным это свойство необходимо так как дерево «дышит» т.е. изменяет свои размеры в зависимости от уровня влажности в помещении и хоть эти изменения происходят на микро уровне в сумме накапливается большое напряжение, которое компенсирует клей. Клей не должен содержать ни воды, ни растворителей, так как эти материалы, оказавшись под паркетом после приклеивания, влияют на изменение размеров древесины и вообще изменяют стабильное поведение дерева. Цвет клея для паркета должен быть светлых тонов, в идеале под цвет укладываемого дерева, так как при укладке паркета возможно попадание клея на боковые торцы и под лаком он не должен быть заметен. После высыхания П.К. должен быть стоек к воде, бытовой химии, различным растворителям, а так же не изменять свою эластичность в процессе эксплуатации. При укладке паркета клей не должен выделять вредных веществ, так как укладку производят люди, о здоровье которых тоже нужно заботиться.
Ну что же сопоставим изученную информацию.
Битум:
1.Цвет черный – не подходит большинству пород древесины, попадая в торцы выглядит под лаком как черная полоска или эмитирует щель между плашками, кроме того покрывая паркет лаками на растворителях даже незаметная полоска битума растворяется и окрашивает в черный цвет фрагмент паркета.
2.Вещество, которое не кристаллизуется и остается плавким долгое время, можно предположить, что в районе радиаторов отопления уложенный паркет может разъехаться во время отопительного сезона.
3.Не является жестко эластичным материалом, обладающим необходимым качеством стабильности.
4.Не стоек к большинству растворителей и спиртов.
5.Приклейка паркета происходит поштучно так как битум становится жестким при остывании, а остывает он за минуту, что лишает мастера возможности исправлений дефектов и коррекции, что снижает качество укладки.
6.Об экологичности тут и речи быть не может так как это остаточный продукт переработки нефти.
7.При укладке паркета битум нужно держать в состоянии, разогретом до кипения, периодически разбавлять керосином, снижая вязкость. Работая с таким материалом возможны такие травмы как телесные ожоги, поражение слизистой оболочки дыхательных путей, так как рабочее помещение приходит в полное задымление и имеет высокую концентрацию паров керосина. О здоровье работника тоже речь не идет.
P.S.
Ну что же, я думаю, приведенные аргументы отвечают на вопрос. Ну а почему в СССР применяли битум в качестве клея для паркета это вопрос не ко мне, так же я не отвечу на вопрос почему мы ездили на Запорожцах и Москвичах в то время когда весь мир пользовался гораздо безопасным и комфортабельным автотранспортом за те же деньги. Могу добавить ещё, производитель паркета дающий гарантию на свою работу никогда не будет приклеивать паркет на смолу.
Эта статья не маркетинг, а реальность.
Желаю успехов во всех начинаниях.
Статью подготовил Кузнецов Дмитрий.
Статья размещена с разрешения автора
Вот источник http://parketservis.com.ua/2011-06-30-08-49-53/92-2011-11-02-21-34-52
